[O2] bardzo częste dopalanie filtra DPF
  • dida1993
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Wojtek, hebel by był na "koxa" gdyby poszła albo raczej przyszła nowa większa pompka
    Nie będę ukrywał, liczę na lepsze hamowanko do zera z większych prędkości. Przy dobrych klockach będzie naprawdę lepiej i bezpieczniej, choć obecne hamulce nie są złe.
  • kris19_84
    dość często uruchamia mi się automatyczne wypalanie filtra cząstek stałych, głownie jeżdżę po mieście.
    Ostatnio mój mechanik dwukrotnie (jeden raz po drugim) wypalił filtr wymuszając proces z komputera oraz "oszukał" auto, że ma założony nowy filtr.
    Po 4 dniach użytkowania,. auto znowu kopci (przy temperaturze silnika ok.70 stopni) i wypala automatycznie filtr.... (na początku siwy dym, przez ok. 2 min., później tylko (aż) mocno rozgrzany wydech.
    Auto bierze trochę oleju (ok. 1,5 l/ 10000 km), ale podobno nic w silniku złego się nie dzieje...
    Czy ktoś jest wstanie coś doradzić? czy to normalne?
    Krzysztof
    • piotrek_os
      • 8162
      kris19_84, może weź go "dobrze" przegoń po trasie......jak to nie da rady to bedzie trzeba dalej szukac.....ale od tego bym zaczął
      • kris19_84
        ostatnio już pojeździłem po autostradzie, a poza tym był porządnie wypalony filtr, a po 4 dniach znowu to samo?
        Krzysztof
          A czujniki co pokazuja. Tego nie wypala sie na pale, tylko podlacza komputer patrzy jaki jest stopien zapelniania i potem jezdzac obserwuje co sie dzieje. Jak gdzies dolot jest nieszczelny to auto tez bedzie mialo nadmiar sadzy i filtr bedzie sie duzo czesciej wypalal.
          Diagnostyka, a potem psucie auta. Oleju bierze duzo - pytanie czemu
          • loru
            • 4286
            Zamieszczone przez kris19_84
            może pd leją i masz co chwile zawalony filtr, a tak swoja droga to wytnij te ekologiczne świństwo + poprawka w sofcie i problem z głowy :szeroki_usmiech
            • rOBERTO795
              • 3465
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              Wytnij i po problemie.
              • Tippo
                • 1349
                • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                :yay:
                Wyrwij chwasta, ja czekam do konca gwarancji w CAAC i out z tym gownem!!
                • kecaj
                  • 1511
                  Tylko uważaj na kontrole w Szwajcarii, Czechach, Austrii i Niemczech.
                  Tam jest prowadzona akcja przeciwko "polaczkom" bez DPF-a.
                  Tam policja "Dofinansowuje" swoje warsztaty, usługi transportowe itp.
                  Ostatnim przypadkiem był kolega, którego brak filtra DPF w Passacie podczas kontroli w Niemczech kosztował w przeliczeniu na polskie 7900 PLN.
                  • mattyah4x4
                    • 664
                    spektakularnie podniósł wartość passata :lol:
                    Diesel Service Śmietana
                    43-210 Kobiór
                    uwaga
                    nie robimy pompowtryskiwaczy
                    • diablo228
                      • 409
                      • BVY 2.0 FSI 150 KM
                      kecaj a jak to Panowie stwierdzili że auto nie ma dpfa ?? na drodze
                      Mastershine - Auto Detailing Studio
                      • mattyah4x4
                        • 664
                        podobno mają taki sprzęt zabudowany na samochodach, że nawet nie musza do kontroli zatrzymywać... jak już zatrzymają to po to, żeby karać :roll:
                        znaczy siadają na ogon i jadą za tobą - i dokonują pomiaru emisji... jak jest dobrze, to z ogona zsiadają - a jak nie, to halt
                        43-210 Kobiór
                        uwaga
                        • crowl
                          • 93
                          • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                          Ja mam dpfa i ostatnio ponoć był wypalany ok 20tys km temu (Sam przejechałem 6tys). Jak sprawdzałem na VAGu to Obecnie jest 32%. Ja jeżdzę po mieście + trasa (częściowo autostrada). Jak się dowiadywałem to jak się go nie przegania to szybko ten syf się zapycha. Dlatego ważne aby z dpfem śmigać po trasach.
                          Według mnie powinieneś spróbować u innego mechanika aby Ci wypalił statycznie (jakoś tak to się chyba nazywa). Dziwi mnie bo mechanior powinien widzieć na VAGu ile masz zapełnionego filtra. Nie wiem w jaki sposób "oszukał" ale może to drugie wypalenie było złym "oszukiwaniem"
                          "A miało być tak pięknie..."
                          4x4 @147KM\330Nm by Rogal
                            VCDS podaje informacje kiedy filtr byl dopalany. 20kkm - raczej watpie, u mnie potrafi sie dopalac co 200-300km :diabelski_usmiech
                            • mattyah4x4
                              • 664
                              ja jeżdżę generalnie wokół komina :roll:
                              i jak do tej pory (5 tys km) nie stwierdziłem objawów wypalania dpf-a :roll:
                              czyzby były one aż tak niedostrzegalne :?:
                              żadnego podniesienia wolnych obrotow... żadnego podwyższenia spalania na wolnych... żadnego "chodzenia" wiatraków bez przyczyny - nic :roll:
                              czyżby się wypalał zgodnie z założeniami projektantów, bezobjawowo ? albo nie zapełniał ?
                              43-210 Kobiór
                              uwaga
                              • crowl
                                • 93
                                Dokładnie jak mattyah4x4 pisze nic takiego też nie stwierdziłem jak dotąd. Choć z dpfem mam styczność bardzo krótko
                                Na forach audi\vw jak czytałem o tym ustrojstwie to tam ludzie pisali że właśnie co ileś tysięcy w zależności oczywiście czy to trasa czy miasto. Ale to 'usłyszane...'. Ja jak napisałem sam 6tysi przejechałem. VCDS podaje że mam te 32% zapchania. Z tego co wiem to trochę te auto już przejechało od poprzedniego wypalania (Chyba że koleś ściemnia, ale raczej chyba nie...). Muszę się dokopać do informacji gdzie to sprawdzić w VCDSie bo mam jakąś starą wersję i czuję że nie mam tam wszystkiego :evil:
                                Czy możliwe jest dwukrotne wypalanie? Bo ja się nie spotkałem osobiście z takim czymś. Ale z tego co Maicroft, piszesz to jakby tak było... Sądziłem że jak wypali, zadymi piękną okolicę to już będzie ok.
                                • sazad
                                  • 1531
                                  • Rapid Spaceback (NH1)
                                  Moje auto z DPF mam już 6 lat i teraz ma zrobione 115 tys (jak kupowałem roczne miało 54 tys) - jeżdżone głównie przez moją żonę i głównie po mieście. Przez cały okres urzytkowania może raz zauważyłem "inną" pracę silnika spowodowaną wypalaniem DPF - generalnie zero problemu. Jedynie co robię ponad programowo to wymieniam olej Long life co 15 tys. lub co rok. Nie rozumiem czemu tak nie lubicie DPF :niewiem
                                  kris19_84, może spróbuj czegoś takiego
                                  kiedyś na formum ktoś to stosował i dodałem sobie ten adres do ulubionych
                                  Sebastian
                                  Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                                  • mattyah4x4
                                    • 664
                                    może problem leży gdzie indziej ?
                                    tzn. nie w dpf-ie, tylko w silnikach ?
                                    :roll:
                                    tzn. silnik zaczyna ponadstandardowo dymić - zużycie, lejące wtryski, zawalony EGR - a następnie jest lament, bo sterownik często chce (próbuje) wypalać zawartość filtra ?
                                    jak silnik nie dymi, to nawet jazda miejska (oczywiście z wyczuleniem na ew. wypalanie filtra - i NIE przerywanie go) nie powoduje NIC, hę ? :szeroki_usmiech
                                    43-210 Kobiór
                                    uwaga
